Początek przygody w KC
Post autor: Suriel » 12 lutego 2017, 15:18
Napisz co zrobiłeś do tej pory. Bo jak dla mnie to zrobiłes ze współczynnikami tak. Wziąłeś z tabelki dla człowieka dodałeś do tego wynik rzutów. Czyli dla Sily i umiejętności magicznych k100 dla Zauważenua k10 (w przypadku kapłana) a dla pozostałych współczynników k50. Dotego ddodałeś liczby z tabeli profesji i tyle, czy tak?
Dlaczego pytam? Ponieważ w tabeli profesji jest znak + i tam gdzie on jest należy wykonać jeszcze rzut k10 i dodać. Nie zrobiłeś tego. Wiem ponieważ to nie możliwe by wyszła ci taka Żywotność.
I jeszcze jedno tam gdzie na k10 rzucisz 0 albo 10 (zależy jaka masz numerację na kostkach) dodajesz 10 do współczynnika i rzucasz raz jeszcze i znów dodahesz wynik. Robisz tak aż wynik bedzie na k10 inny niż 0 (albo 10).
Najlepiej jakbyś nam napisał cały ciag obliczeń. Bo trudno wychwycic błędy przy samych sumach.
Na przyklad:
Sila fizyczna 50 +72 +20 = 142
Wtedy możemy ci napisać tak: powyzej brakuje dorzutu k10. A tak to nie wiemy czy jest dobrze czy źle. Rozumicie towarzyszu?
Asada1
Post autor: Asada1 » 12 lutego 2017, 15:37
Tak jest :) poprostu zrobię to jeszcze raz...
Post autor: Suriel » 12 lutego 2017, 16:17
Nie musisz. Tykko sobie przypomnij co i jak było losowane.
Uczysz się na informatyka. To tak jak z kodem. Jak go jie widzimy a widzimy tylko efekt to nie wiemy czy wszystko jest OK.
Ja zauważyłem błąd w Żywotności i nie wiem z czego wynikał bom może potraktowałes wynik na k10 - 0 jako zero a nie 10.
Asada1
Post autor: Asada1 » 12 lutego 2017, 16:30
wiem ale już zrobiłem :) ale mam ciekawą sytuację mam dwie ułomności, jedną znich jes to że jestem głuchy a potem wyszła mi nadnaturalna "doskonały słuch" co teraz?
Ostatnio zmieniony 12 lutego 2017, 17:10 przez Asada1, łącznie zmieniany 1 raz.
Asada1
Post autor: Asada1 » 12 lutego 2017, 17:09
płeć: mężczyzna
rasa: człowiek
miejsce urodzenia: Ostrogar
klasa sołeczna: ŚKW (89)
dochód:54+53+95+68+28=298
tytuł: Tan
ułomności:1;13;27 czyli dwie ułomności
57=sadysata
96=głuchy (o nie ;( )
nad naturalne:6;41 czyli jedna nadnaturalna
67= nadzwyczajny słuch (czy to m sens może tak być? na wszelki wypadek rzuce jeszcze raz)
6=akrobata +26ZR
profesja: rycerz
wzrost: 180+(99-80)=199
wga: 80+(99-80)=99
ŻYW=100 +20+8=28(PROF)
SF=50+42=92 +19(WAGA) +20+5=25(PROF)
ZR=100:2+35=85 +19(WAGA) [tu chyba jest błąd bo mam zwiększyć ZR oraz ją zmniejszyć] -10(WAGA) +10+2=12(PROF)
SZ=52:2+25=51 -10(WAGA) +4(PROF)
INT=99:2+60=49.5+60=110
MD=59:2+70=29.5+70=100 +7(PROF)
UM=80 (rozumiem, że poprostu robię rzut k100)
CH=77:2+40=38.5+40=79 +20+10=30(PROF)
PR=10:2+20=25 +20(PROF)
WI=7:2+10=3.5+10=14 +10+3=13(PROF)
ZW=1:2=0.5=1
to jest połowa sprawdzcie czy czegoś nie popsułem:)
Post autor: Suriel » 12 lutego 2017, 18:10
O to właśnie chodziło. Teraz wszystko widać.
Co do głuchego i super sluchu. Ja bym po prostu uznal że głuchy i super sluch się znoszą nawzajrm i zostawił tylko i wylacznie samego sadyste.
Wowczas od Zr losujesz i odejmujesz 10 czyli tak jak zrobiłeś to w przypadku Szybkosci.
Skoro masz nadwage to z tego tytulu zwiekszasz tez Żywotność (tak jak zrobiłeś to z siłą).
połówki punktów np rzut k50 na mądrość 29,5 za[center][/center]okraglamy w górę.
Z tego co pamiętam przysługuje ci rodatkowy rzut na Siłę bo jesteś z profesji walczących. Czyli w praktyce rzucasz dwa razy na siłę i wybietsz wyższy wynik. Raz rzuciłes więc jeszcze raz. Może będzie lepiej bo na razie poniżej średniej.
No i jeszcze Charyzma. Miałeś tam 10 w rzucie na k10 więc rzucasz jeszcze raz k10 i dodajesz nastepny rzut.Taka premia za super rzut.
W prezencji zapomniałeś dorzucić k10 z tego co widzę.
Asada1
Post autor: Asada1 » 12 lutego 2017, 18:29
płeć: mężczyzna
rasa: człowiek
tytuł: Tan
ułomności:57=sadysata
profesja: rycerz
wga: 80+(99-80)=99
ŻYW=100 +20+8=128(PROF)
SF=50+95=145 +19(WAGA) +20+5=25(PROF) =189
ZR=100:2+35=85 +19(WAGA) -10(WAGA) +10+2=12(PROF) =106
UM=80
CH=77:2+40=38.5+40=79 +20+19=39(PROF) =118
PR=10:2+20=25 +20(PROF) =45
WI=7:2+10=3.5+10=14 +10+3=13(PROF) =27
ZW=1:2=0.5=1
dobra dzięki za uwagi :) teraz sobie odpocznę i policzę za jakiś czas.
Been thanked: 17 times
Post autor: mastug » 12 lutego 2017, 23:41
ŚKW ma 2k100 dochodu a nie 5k100
tu powinien być +19(WAGA) czyli 147
tu moim zdaniem masz tylko 87 a nie 106 - nie powinno być tego +19 (to dodaje się tylko do żyw i sf gdy jest nadwaga)
tu jest dziwnie jeśli był wyrzut 0 na k10 premiowanym to masz dodatkowy rzut jeśli drugi też był 0 to znowu dodatkowy itd. - więc powinno być coś więcej niż 45
brakuje jeszcze +10 od klasy społecznej (klasa wyższa może doliczyć +10 do CH) czyli powinno być 128
Ostatnio zmieniony 12 lutego 2017, 23:58 przez mastug, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Suriel » 12 lutego 2017, 23:53
Na dochód muszę przyznać nie zwróciłem uwagi. Ale pozostałe rzeczy Asada obowiązal się przeliczyć później.
Asada1
Post autor: Asada1 » 13 lutego 2017, 00:05
płeć: mężczyzna
rasa: człowiek
dochód:54+53=107
tytuł: Tan
profesja: rycerz
wga: 80+(99-80)=99
ŻYW=100 +20+8=128(tu nic się nie zmienia z powodu mojej tuszy)
ZR=100:2+35=85 +19(WAGA) -10(WAGA) +10+2=12(PROF) =106 (a tutaj z kolei moje tłuszcze się przydają)
UM=80
PR=10:2+3:2+20=27 +20(PROF) =47
ZW=1:2=0.5=1
Post autor: 8art » 13 lutego 2017, 00:25
Bożesz ty mój. Zniechęcicie chłopaka zanim przez współczynniki podstawowe przebrnie. Aż się boje pomyśleć co będzie przy odpornościach:o
Asada1
Post autor: Asada1 » 13 lutego 2017, 00:38
płeć: mężczyzna
rasa: człowiek
klasa społeczna: ŚKW (89)
dochód:54+53=107
tytuł: Tan
profesja: rycerz
wzrost=199
wga=99
ŻYW=128
SF=189
ZR=106
SZ=45
INT=110
MD =107
UM=80
CH=118
PR=47
WI=27
ZW=1
ODP.P=11+11+6+8=36
ODP.F=13+19+3=35
o1=10+0+11+35+36=92
o2=0+10+11+35+36=92
o3=20+0+3+35+36=94
o4=10+20+35+36=101
o5=10+0+35+36=81
o6=0+0+35+36=71
o7=0+20+35+36=91
o8=0+10+35+36=81
o9=10+10+35+36=91
o10=0+0+35+36=71
(nie wiem czy to zrobiłem dobrze mam nadzieję, że tak :))
(sory ale losowania zawodów i biegłości za nic nie ogarniam, może to przez godzinę :P)
charakter: praworządnie dobry
Asada1
Post autor: Asada1 » 13 lutego 2017, 00:40
spoko wszystkiego trzeba się nauczyć :) jak coś to czuję że odporności zwaliłem po całości, ale na szczęście mam grono mistrzów którzy mi pomagają :D
Post autor: Suriel » 13 lutego 2017, 08:16
Zanim zaczniemy poprawiać rzuć jeszcze na losowanie zawodow. Albowiem zawody czasami modyfikuja współczynniki. W tym te które wpływają na odpornosci.
Post autor: Suriel » 13 lutego 2017, 09:35
W tworzeniu postaci opisanym na portalu jest błąd.
Chlopak policzyl tak jak tam jest napisane. Czyli dodał nadwage do Zręczności a powinno być do Żywotności. Proszę Adminów o korektę tamtego artykułu.
